подключение поворотников к сигнализации намудрили
  • Автор темы nms255
  • Ответы 7
  • Просмотры 12К
nms255
Москва
VW Golf 3 1.8 ABS
Имеется golf3, в котором странно подключена сигнализация. Внешняя световая сигнализация подключена не к аварийке и не к габаритам, а к одной стороне поворотника. Хочется переделать.
Подскажите, в каком месте обычно подключают этот провод от сигнализации, и какие возможные причины такой работы сейчас?
Куда проще подключиться, к габаритам или к аварийке?
Вопрос на вопрос.Сам будешь делать или дядя?Судя по вопросу с электрикой знаком на расстоянии не менее километра.
Сам, конечно. Опыта предостаточно. Тут вопрос в другом, в каком месте обычно подключаются установщики сигнализаций, и почему сейчас сделано так, как сделано?
предположу, что это проблема в плохом контакте от сигналки ,ведь на обе стороны к поворотникам с сигналки идет отдельный провод.Возможно на этих проводах есть предохранители.
А где это в вашей машине закопано одному богу известно.
VOLKSWAGEN GOLF Не знаю какой.
Плюс тол.красный за блоком пред.
Двери коричневый/белый - в пороге.
Разрыв зажигания чёрный за блоком пред.
Разрыв стартёра красный/чёрный - за блоком пред.
Ц.З. чёрный/красный .Пневматический.
Разрыв бензонасоса жёлтый/красный - в пороге вод.
Поворотники чёрный/белый
чёрный/зелёный
Габариты серый/чёрный
серый/красный - в пороге.
VOLKSWAGEN VENTO и Фольксваген Гольф 3 должно быть одинаково.
Плюс тол.красный за блоком. пред.
Двери коричневый/белый в пороге водит.
Разрыв зажигания чёрный/жёлтый
Разрыв бензонасоса жёлтый/красный в пороге вод.
чёрный/зелёный
Ц.З. чёрный/красный. Пневматический.
Причины, или лень подключить(искать) провод на вторую сторону (у сигналки должно бать два независимых выхода на лампочки) или неисправность сигналки - не работает второй выход или если предположить что у сигналки только один выход, то нужна развязка внешней релюхой с двуми нормально разомкнутыми контактами или двуме нехилыми диодами ампер на 10. Искать провода проще в косе с левой стороны, в пороге.
Что к габаритам, что к аварийке одинаково. Один хрен ищешь провода на лампочки.
Спасибо, VWIgorVW, это именно тот ответ, который я хотел :)
Любопытство, у самого куда подключены? Я после недолгих раздумий подключил к габаритам.
У меня к габаритам (так было), но мне бы хотелось переделать на поворотники.
Поэтому и инфу собирал. Поворотники в режиме аварийки больше внимания привлекают ИМХО. Хотя все давно привыкли и всем наплевать чё у кого там моргает и гудит, блин спать мешает. :)
