Защита двигателя какую ставить?
  • Автор темы AVG
  • Ответы 10
AVG
AVG
Россия, Каспийск
Golf 4, АХР 1.4л, 2001г. Astra H, Z1.6XER, 2007г.
Всем привет! Подскажите пожалуйста,есть ли различия защиты картера на Фольксваген Гольф 4 в зависимости от модели двигателя,года выпуска,наличия АБС и т.д.? Машина пришла из Германии и там ее отродясь не было,что по нашим дорогам чревато влетанием на бабки:-(
Ставил супруге точно на такое авто обычную Шерифовскую на Фольксваген Гольф 4. Впереди там как-то всё по колхозному, но ничего 5-й год ездиет, спасала не раз - отрихтуешь и на место её.
Спасибо за совет! Тогда еще пара вопросов,если не сложно. Как общее впечатление о машине,и особенно о двигателе? (второй день,сам еще не понял) И стоит ли снимать аккум,если на месяц уезжаешь в отпуск?
Машинка хорошая, но не для спортивного стиля езды. При включении кондиционера чувствительно падает мощность и увеличивается расход.
Серьёзный недостаток двигателя - слабые маслосъёмные кольца, так что если не жрёт масло - повезло. Если жрёт - настраивайся на замену колец. Кстати по этой же причине в морозы может замёрзнуть СВКГ и выдавить масло. А в остальном - добротный, практичный, надёжный фольцваген.
А АКБ снимать не зачем, если нет какой-либо кривизны от постороннего вмешательства в электрику.
Спасиба! Гонять здесь особо некуда,на работу да по магазинам-ок 20км в день. Аккум снимать не стал,пусть на сигналке стоит,двор хоть и охраняемый,но детишки пакостные:) масло вроде не жрет,приеду-буду менять там более конкретно посмотрим. Кстати, на ней в Германии двигатель по гарантии меняли-это нормально??
Ну новый заводской двигатель - это всегда неплохо.
Правильно сделал, что не стал снимать АКБ. При отключении АКБ БУ двигателя
перестаёт "понимать" блок дроссельных заслонок, нужно заново "обучать" датчики динамической стабилизации. А это делается только в оригинальном сервисе. Такова особенность Гольфа 4.
Да снимал я не один раз наГ4 с AXP у жены клеммы АКБ для разного рода ремонтов и на трое суток снимал. Ничего, потом он после первого пуска работает немного неустойчиво, но быстро "самообучается" и приходит в норму.
Единственная реальная проблемка, если не знаешь код закодированной магнитолы.
А можно попросить фотки своей Джетты вариант выложить? Редкая машинка.
Та же Bora Variant
Весчь, а я правильно понял, что она спереди как БОРА а сзади как ГОЛЬФ ВАРИАНТ? Должна классно смотреться.
Абсолютно.
