Triangle
Оракул
Вот есть такой предохранитель в коробке, а для чего он?
Georgiy написал(а):По смыслу он него магнитола запитывается, поскольку чтобы она работала зажигание не обязательно должно быть включено, однако совсем без ключа она работать не будет.
На этом контакте напряжение появляется в положении ключа зажигания ON (если просто вставить ключ, то там напряжения не будет)
Приемник можно включить без ключа в замке зажигания, просто нажатием на регулятор громкости, второе нажатие сканирование каналов, выключается при этом при нажатии на личинку замка (все это верно для VW Beta и Passat B4, для остальных не знаю).
Georgiy написал(а):Будет там напряжение и от простого засовывания ключа
