Замена опор передних амо на Volkswagen Passat B3 Как это делать
Nik323
Казахстан
Пассат B-3 универсал, 93 г.в. ABS.
Привет всем.
Хочу поменять опоры передних амортизаторов, пассат B3, стоят от B4. Вот вопрос собственно нужно ли снимать сам амортизатор? В любом случае нужна яма или подъёмник, ??
аммортизатор снимать не обязательно.
1.поддомкрачиваешь машину
2.снимаешь колесо
3.откручиваешь сверху стойку от кузова
4.стяжками для пружин сжимаешь пружину
5.отводишь рычаг максимально вниз и фиксируешь его
6.сверху в арке над пружиной появляется достаточно места, чтобы открутить опорник и поменять его.
удачи!
только прверь чашки пружин, могут не подойти. вероятнее, придеться искать от B4 после 95 года.
B4-я опора (сама резина) не прикручена к штоку стойки, а просто одета сверху. Если подшипник в порядке и меняются одни опоры, то ещё проще, чем на B3.
Всем спасибо. буду пробовать.
