Coolx
Машина VW Jetta 1.8 GX. При запуске двигателя и езды хотябы пару минут, затем если заглушить мотор - включается вентилятор и работает около 5 мин. Двигатель притом еще даже не прогрет
При нормальной езде вентилятор включается когда стрелка на приборной панели дальше середины и выключается как немного остынет, т.е тут вроде все в порядке. Пробовал менять датчик, тот что на радиаторе справа снизу(не помню как его правильно) - ничего не поменялось. У меня вопрос может так и должно быть? На одном сервисе мне сказали, что это нормально
но что-то не верится.
