2E,92г- 6атм давление масла в голове померял манометром
ValiksX69
Украина, г.Харьков
Passat, 2E, 1992
Вкрутил манометр вместо датчика давления в блоке (тот который вверху). завёл и увидел цифру 6 на ХХ. Если добавить обороты- прыгает кратковременно до 8 ивозвращается снова до 6. Манометр проверял компресоором, подскажите нормально ли это, а то цифра 2
както запомнилась...
2Е, 92год.
Точно, забыл про градус.... При 80 давление=2 (ХХ) и3.5 при 2000 -4000.
Спасибо 999!
чёт многовато. раза в 4.
сильно зависит от температуры, прогрей мотор и померь
по мануалу температура МАСЛА должна быть 80 гр
клапан работает
Давление масла упадет еще после продолжительной поездки по пробкам, или по трассе т.к. t масла выше. Сильно зависит от качества масла.
Вроде,как от большого давления гидрики неправильно работать начинают.
А какое масло залито? Ежели 20W50, то это запросто может привести к повышению давления.
А Настчет работы гидриков, то гдето читал, что если давление значительно выше нормы, вроде как их распирает и может привести к зависанию клапана. но это не точно.
