Вопрос по Замене помпы
  • Автор темы Ferrari
  • Ответы 3
Ferrari
None
Для начала подскажите помпа так может гудеть? Целый день было так даешь немного газа и отпускаешь появляется гул который вместе с оборотами спадает, потом это пропало и стал просто иногда появлятся небольшой гул, но немогу понять помпа или что еще, думаю менять помпу, и еще ее когда шевелишь туда сюда есть маленький люфт, сколько помпа прошла не знаю. Так вот если это помпа получитьься ее самостоятельно поменять, насколько я понял процесс будет такой если что-то не так то поправте: жидкость сливаю, ослабляю помпу, снимаю ГРМ, снимаю металический кожух, снимаю помпу, ставлю новую, одеваю ремень, все затягиваю и все, и еще шестерни на которых ремень стоит веть будут тяжело двигаться т.е. если акуратно снять ремень потом аккуратно обратно поставить то настройка валов не собьется? у меня мотор HK 1.3 Роликов натяжных нет регулировка помпай, если есть нюансы расскажите пожалуйста про них.
На шкивах метки есть. это чтоб ремень одеть правильно. а так все в принцепе правильно.
Подскажите моя ситуация похожа на неисправность помпы, ремень с генератора снимал шумы остались, в моторе не чего не может гудеть? гул с левой части мотора там где ремни и толи снизу гудит толи сверху не пойму. И еще я уже проехал на этой помпе 26000 и скоко на ней ездили неизвестно, сколько ходят помпы?
Если не имел дело с машинами лучше туда не лезть, вези в нормальный сервис... А то потом ездить перестанет... Помпа гудит из-за того, что туда воздух попадает, купи новую помпу забудь... Но лучще пусть мастера по гидрооборудованию делают
