подвеска вибрация кузова при 120км/ч
гарик4
санкт-петербург
пассат б5 awt 1999 1.8т
помогите люди.сделал прокатку дисков,заменил резину,сделал схождение,но при 120 и более колбасит кузов вместе сомной.помогите советом :drive:
дорожное покрытие?
Бьет руль или машину колбасит??
хоть подскажите в какой последовательности искать неисправность
Вообще-то чудес не бывает. Если раньше такого не наблюдалось и кроме перечисленного ничего не делалось, напрашивается самый примитивный ответ - хорошая балансировка колёс. Если тряска передаётся на кузов, можно проверить приводные валы на предмет их биения. Схождение и развал, даже очень неправильные проявляются по-другому: управляемость, увод от прямолинейного движения, износ резины.
раньше при 170 колбасило потом на 60,на шинке проверил колёса-левое переднее элипсом+съело внутр. правое съело внешнюю сторону.сразу диски выпрямил переобулся и сделал сход.левое колесо -градус.
Аналогичная ситуация была, когда с виду всё нормально, расколбас кузова ужаснейший при этой скорости был, балансировка не спасала. Так случилось, что к этому времени решил заднюю подвеску перетряхнуть и................. Разобрав левую заднюю стойку, обнаружил лопнувшую пружину!!! Поменял аморты, пружины и все восстановилось :drive:
народ!подскажите?как зделать передок мягким,и почему сильно шумит резина на шершавом асфальте?стойки и опоры новые,масло.
Я поставил на перёд Сакс масло(оригинал), пружины CS, ну и все резинки поменял, и сайлентблоки. Перед комфортный. А шершавый асфальт, это шершавый асфальт. :(
Резина чьего производства?
поставил билштайн(масло),резана континенталь.остаётся только сайлены поменять.
