alex_server
Доброго времени суток!
От чего может мигать(хаотично) лампочка ручника при быстром разгоне (тапку в пол 1-я и на 2-ой до 70 потом 3-ю) Когда нормально ездишь - все пучком.
Такая байда появилась, когда поменял сальник на двиг-ле, там было не верно выставлено зажигание (ремень на зуб одет неправильно, и само зажигание было позже, сейчас все по норме) Тормазная жижкость чуть ниже серидинки между мин и макс (у меня мигал ручник, когда пробку забыл закрутить на бачке для тормозной и поехал
) Что может быть???
