Ferrari
Подскажите купил я провода Чернов аудио Межблочный кабель Cuprum Original balanced IC. 2 упаковки по два в каждом под фронт и под саб одинаковые, потом прочитал про них что для фронта они отлично пойдут а для саба написано так "Минусы: Не рекомендуется для канала сабвуфера. Есть и слабые стороны: несколько сниженная прозрачность звуковой картины, притушенный верхний регистр и немного смягченный бас. Исходя из этого можно заключить, что использовать этот кабель для канала сабвуфера будет не лучшим решением" получается исходя из этой статьи на сайте чернов аудио, что кабель для саба не годится или же всеже нормально будет, вопрос менять его или оставить?
