Volkswagen Passat B5 1,9 TDI 2002 перестал работать парктроник
kirlito
gomel
wv b5
Привет всем. Случилась проблема-перестал работать парктроник, т.е. куда-то изчез.
Проверка предохранителей ничего не дала. Подскажите где находится сам модуль, или может у кого-нибудь была такая проблема. Парктроник штатный. Если есть схема-тоже поможет. WV B5 2002 1.9tdi акпп.
J446 - блок помощи при парковки. Предохранители S9 и S10 в салоне. Блок управления находится в богажнике на правой стороне, в седане под фонарем заднего хода, в универсале над колесной нишей. 16-ти контактный разъем(питание). Нужна диагностика и ELSA (схема в ней есть).
ELSA ? Попробую сам модуль пощупать (точнее питание на нем и датчики). Спасибо.
Сори ELSA что это?
Программа по ремонту и диагностике VW, AUDI, SKODA, SEAT.
а где качнуть за даром не подскажите???
нашел модуль. спасибо. На 16 пиновом разъеме есть питание (при вкл. зажигания). при выкл. нету. Вопрос-должны ли быть постоянные 12 В? есть еще 12 пиновый разъем в нем 6 проводов (кр/бел жел/бел син/бел зел/бел кор/бел фиол/бел) похоже это провода на датчики. хотя в бампере стоит 4 датчика? Мультиметром никак не прозваниваются (по сопротивлению). подскажите плиз каким методом можно проверить. спасибо.
Питание от датчика заднего хода есть ? Остальное погляжу завтра в схемах.
Питание:
16h/1 - +15 (D) SW/GE
16h/8 - -31 (масса) BR
16h/6 - + от датчика З/Х (F4, F125, J226) BL/RO
Датчики:
12h/1 общий провод с 1-го контакта датчиков RO/WS - питание
12h/6 общий провод с 3-го контакта датчиков BR/WS - питание
12h/4 G203 GE/WS (левый крайний)
12h/2 G205 BL/WS (правый средний)
12h/3 G204 GN/WS (левый средний)
12h/5 G206 LI/WS (правый крайний)
Через диагностику будет быстрее !!!
Проверил напругу, на 16/1 при вкл. заж. есть 12 В., на 16/6 есть 12 В. при вкл. задней передачи, на 16/8 есть масса. Диагностика результатов не дала (все ОК пишет). Кстати на 12/1 присутствует 12В. относительно 12/6, а на 12/2,3,4,5-высокий уровень. Я вот уже думаю, может не идет сигнал на зумер? А какой провод идет на зумер? Помогите со схемкой эл. принц. самого модуля, в крайнем случае распиновкой его.
Компьютерная диагностика - это не только считывание кодов неисправности, а проверка блоков измеренных величин и тесты исполнительных элементов. Принципиальную схему блока не найдете. Оставшиеся провода вылажу к вечеру.
16h/12 - K- линия GR/WS
16h/2 - 1 контакт (H15) WS/BR
16h/10 - 2 контакт (H15) WS/RO
Решено!!! Три диагностики ничего не дали, все пожимают плечами-говоря,что все ОК. Но при этом сами видят, что парктроник молчит (кривые руки у диагностов). Короче, нашел динамик (он находится под задней полкой), вроде звонится, но молчит при вкл. задней... Подключил вместо его свои наушники-все работает!!! Завтра еду на радиорынок, подберу по габаритам динамик. Всем кто помогал огромное спасибо!!!
А вы не подскажете, где у такого же универсала стоит buzzer?
Нет, buzzer, маленькая колонка, которая пищит при работе парктроника. Где она?
"Короче, нашел динамик (он находится под задней полкой)"
