Sector999
Здравствуйте!
У меня машина Jetta 2, GX, K-Jet.
Проблема- не заводится. Мотор крутит, искры нет, насос не работает, замкнул реле- работает, т.е. проблем с проводкой нет. Я так понимаю, что не подается управляющий сигнал на реле. Прозвонил линию от датчика холлы до коммутатора- контакт есть. Пробовал замыкать центральный вывод датчика холлы на крайние- искры не было. Подсоединял другой рабочий коммутатор- ничего не изменилось.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, что смотреть и что делать?
Заранее благодарю!!
Заранее благодарю!!
