Увеличение оборотов ХХ при включении доп.нагрузки
  • Автор темы Михайлов
  • Ответы 4
Михайлов
Россия, Санкт-Петербург
VW Golf III, 1.6i, AEE, 96г.
Доброго времени суток, всем присутствующим!
Недавно в автомобиль были добавлены 4 противотуманные фары, подключение параллельное, всё это дело проходит через обычное ВАЗовское 4-х контактное реле, с управляющим током от + габаритов. :drive:
При езде с этими включёнными потребителями через небольшой промежуток времени наблюдается снижение напряжения в бортовой сети до 12,8-12,9В, после чего холостые обороты двигателя увеличиваются с 600 -> 800 об/мин, увеличивается и напряжение до 13,1-13,3. :mad:
Отсюда возникает ряд вопросов:
- какое должно быть нормальное напряжение в бортовой сети во время езды? (вольтметр установил уже после противотуманок посему и интересуюсь)
- насколько вредна такая реакция автомобиля на включение противотуманок?
- иногда залипает реле, иногда нет, происходит не систематически, что посоветуете?
Заранее всем спасибо! :hat:
По своему опыту (точно такой же Гольфик был) знаю, что емкость АКБ и мощность Ген-ы заложены в натяг. Хотя на современных Хондах-Цивиках и Аккордах в н/вр устанавливаются также маломощные Ген-ы и АКБ, просто игрушечные (на внешний вид). Наблюдая свое бортовое напряжение после запуска Двигателя, обнаруживал 14-14,2 в. Но это было после своеобразного реабилитационного ремонта Генератора-менял "таблетку", а в ней, как мы знаем сосредоточены и "мозги" (регулятор напряжения), и щетки. Иногда на улицах Москвы замечаю машинки, у которых стеклоочистители как-то лениво работают. Советую проверить напряжение на клеммах (при работающем двигателе и включенном полном наборе электрооборудования. И всегда в точку попадаю - как всегда, неисправен Генератор (но это, в основном, на ТАЗАХ. И еще, желательно проверить АКБ.
Каково среднее нормальное значения напряжения на клемах с полной нагрузкой, на что ориентироваться?
АКБ практически новый, VARTA Blue Dynamic ёмкостью 74Ач
Во многом зависит от состояния проводов (обжима наконечников), переходных сопротивлений в болтовых соединениях и клемах АБ. Если взять цифровичек и померять падение напряжения на отдельных участках всего этого при полной нагрузке можно увидеть много интересного... :)
