Слазит ремень ГРМ после капиталки. Golf2 1,6d 89г
  • Автор темы WESTER
  • Ответы 7
WESTER
None
капиталили мотор, все собрали, установили тнвд, установили ГРМ все как положено, мотор завелся нормально, но со шкива промвала слазит наружу ремень грм,
разобрали данный узел, сняли планку к которой крепится тнвд, проверили на наличие мусора грязи, все чисто, собрали, всеравно слазит ГРМ,
прикладывали линейку к шкивам, есть несхождение плоскости в раёне шкива ТНВД,
че делать дальше незнаю...
может кто уже сталкивался с такой ситуцмей?
что посоветуете?
еправильно установлен кронштейн крепления тнвд,износ втулок приводного вала тнвд,обломан упор пром вала
есть какието особенности при установки кронштейна тнвд?
как снимали так и ставили...
Ремешок ГРМ как натянули ?
Кронштейн ТНВД надо проверить на перендикулярность плоскости насоса к плоскости бобышек крепления .
как "живет" вал насоса, болтается ?
ролики натяжные меняли? может на насосе шкивок до конца не одели :shetina:
На старых ТНВД зачастую вал имеет радиальное хождение,и его смещение от общих осей(расп.вала,ролика,помпы)дает возможность ремню уходить.Другой авриант.При спресовке шкива тнвд загибается несущая пластина,результат тот-же.
Эту тему уже не раз обсасывали до мелочей,поэтому стоит поискать поиском.
Пасматри крепление тнвд где трубки прижми насос к блоку потом затягиваи
