TViS
проблема в следующем: после того как поменял проводку ( с богажника все что идет на освещение-до блока с предохранителями), попытался завести двигатель (машина стояла уже почти 2 недели)... двигатель завелся с пол пинка, но тут же начал глохнуть, с помощью пидали газа поддержал обороты и начал плавно отпускать, при этом чувствуеться что движок работает не ровно. спустя 2-3 минуты запищал зумер давления малса. Масло оказалось в норме, но теперь при повороте ключа зажигания не загораеться лампочка масла вообще, двигатель работает неровно и при нажатие на педаль газа сначала понижает обороты, а потом резко их увеличивает... на холостом ходу обороты держит ровно и стабильно, но чуть меньше чем обычно (на 50-70)... кто нибудь сталкивался с подобным???
