Leopold37
Привет всем! Вообщем CLIMAtronic практически не греет. Теплый воздух идет только, когда установлена температура в салоне HI, при 29, 28, и ниже дует забортный воздух. И еще перестала нормально работать центральная электрозаслонка, может быть не только она. Когда машина холодная заслонка может открыться. Когда нагревается выше 60 градусов заслонка закрывается, и больше ни на какие команды не реагирует. В моторном отсеке стоит еще один датчик температуры во вланце радиатора отопителя. Когда я снимаю разъем с этого датчика и присоединяю резистор минимум 200 Ом заслонка начинает реагировать на команды. Но теплый воздух все равно не дует.
Да параллельно с этим хотел протеститься, не получилось. При включении зажигания светодиод на диагн. кабеле гаснет и комп выдает сообщение, контроллер не отвечает. Не может это все в одной куче быть?
