Кондиционер не всегда включается! Шаран 1996
  • Автор темы wall_55
  • Ответы 4
    vw sharan
wall_55
Беларусь Могилев
VW Sharan 1996
На рисунке регулято АС, при нажатии должен работать как кондиционер, но почему то сконтрольная лампа включения кондиционера не всегда загорается при включении. Иногда с пятого-шестого тычка!))
На кнопку контакт не грешу..
Может есть какие-то параметры или условия включения, кроме естественно:
- температуры выше 5 гр,
-того что движок должен работать,
- и положение первого регулятора на 2 и выше.
Может кто встречался?
Еще должен быть хладагент в системе. На это должен быть датчик давления.
Проверь давление в системе кондея!
Извиняюсь за глупый вопрос ,но обязательно ли печку включать на 2 скорость чтоб запустить кондиционер? ато до сих пор не могу понять работает он или нет)
wall_55 Обрати внимание, если на патрубке тосола от головки до радиатора стоят два датчика температуры, то кондей включится только когда включится вентилятор радиатора и из расределителей подует прохлада. :rtfm:
У меня такая же проблема. И на осень до весны отключаю кондей, вытаскивая штекер. А то он включается даже зимой. o_O
