Ремонт проводов шины CAN, подушек безопасности преднатяжителей ремней
  • Автор темы Admin
  • Ответы 0
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Наткнулся тут на интересную инфу:
Кабель шины CAN представляет собой неэкранированную витую пару -1- и -2- поперечным сечением 0,35 мм2 или 0,5 мм2.
Цветовые коды кабелей шины CAN:
Провод шины CAN-High, привод --- оранжевый/черный
Провод шины CAN-High, комфорт --- оранжевый/зеленый
CAN High, Infotainment --- оранжевый/фиолетовый
CAN-Low (все) --- оранжевый/коричневый
Ремонт проводов шины CAN разрешается проводить с использованием как ремонтного провода подходящего сечения, так и скрученных проводов „зеленый/желтый“ или „белый/желтый“
Оба ремонтных провода шины должны иметь одинаковую длину. При скручивании проводов 1 и 2 длина витка должна составлять A = 20 мм.
При этом не должен образоваться отрезок провода, например, в области сварных контактов (красная стрелка) длиннее B = 100 мм без скручивания проводов.
Обмотать отремонтированный отрезок желтой изолентой, чтобы обозначить, что в данном месте был произведен ремонт.
Эти же требования относятся и к ремонту проводов в системах подушек безопасности и натяжителей ремней безопасности.
