Les_Paul
Проблема в следующем:
стал менять стойки, пружины и опорники. До этого купил все новое в магазине, но не знал, какие у меня опорники и пружины.
В результате купил опорник (№7 на картинке) и пружину соответственно под него.
А оказалось что у меня стоят опорники 7А. А у пружины которая стояла, виток, который ложится в верхнюю тарелку меньше, чем у той которую я купил. То есть пружина прилично выходила за края верхней тарелки.
Пришлось собирать, так как купить или спросить было негде (находился в деревне в 200 км от Москвы)
Как результат, при поворотах руля пружины щелкали в стаканах. но потом вроде все устаканилось, хотя клиренс нихрена не увеличился ( при том что стоявшие до этого опоры развалились, а амики все были в вытекающем масле)
Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне менять верхние тарелки или оставить все как есть? и если менять то какие мне нужно взять 8 или 8А? заранее спасибо вам за ответ
