Педаль "колом" на Passat В3 93г VR6 горит лампа ABS, лампа ручника, педаль дубовая
ZAlex77
Москва
VW Passat VR6 93
Машина: Passat B3 1993 г.в. двигатель VR6 ABS Teves 02 (усилитель тормозов гидравлический)
Симптомы в данный момент: при включении зажигания насос не жужит. Лампа ABS горит, лампа ручника горит. Педаль тормоза дубовая. Уровень тормозухи MAX. При движении изменений нет. Приходится посильнее жать на педаль. Все говорит о том, что давление в гидроаккумуляторе низкое (о чем говорит горящая лампа ручника) и насос не качает. При включении зажигания на разъеме насоса есть 12 вольт, но насос не качает. Хотя при нагрузке напруга может и пропасть из-за плохого контакта. Вроде как умер насос, но вчера при поездке за город, неожиданно тормоза появились (при этом лампочка ручника продолжала гореть), но потом опять пропали. Значит насос всетаки жив и немного накачал давления в гидроаккумулятор, но потом опять перестал работать. Значит плохой контакт??? Где его искать? Где находится реле включения насоса и есть ли на него предохранитель?
Возможно щетки износились, реле F78, предохранитель F53. Расположены рядом с основным блоком предохранителей, у меня на вставке закрепленой на основном блоке.
Если встать тестером на контакты разъема двигателя, какое должно быть сопротивление?
Проверить щетки можно только сняв двигатель?
Несколько Ом. Проверить двигатель можно подав на него напряжение напрямую с аккумулятора. Двигатель с насосом можно снять не снимая весь гидроблок с машины.
Реле такое не нашел, вот моя панель:
но дело было не в реле. Заглянул я под гидроблок и нашел там двигатель, который не жужжал:
снял с него пластмассовую крышку и нашел два провода питания:
подергал за красный провод - моторчик и заработал. Пропаял оба провода с наружи, но все равно работает только когда пальцем прижмешь либо вверх, либо вниз. Получается неконтакт внутри, а вот как туда залезть, чтоб особо не разбирать весь блок?
А ты все же припаяй пару заведомо исправных проводов вместо штатных и подай напряжение через них.
Провода довольно жесткие, тянешь один - смещается и второй.
А разбирать... Не помню я отчетов по разборке моторчика (именно моторчика, а не насоса). :unknw:
Под гидроакккумулятором (напротив того места где ты снял крышечку) две шпильки под внутренний шестигранник (4 или 5 не помню), откручиваешь их и моторчик отсоединяется от насоса и вытягивается в ту сторону где снята крышечка.
А дальше на стол и препарировать.......
