Astra
чатланин :)
- Петербург
- Skoda Oktavia 2006г. AKL/МКПП (VW Golf Variant 2001/AUS/МКПП/...)
Проблема: омыватель попадает в багажник под коврик. Раньше на заднее стекло омыватель начинал разбрызгиваться с задержкой, теперь перестал вообще брызгать.
Снял обшивку (на тему, не лопнула ли мет. трубка...) - нет, там все гуд ... причем резиновый шланг, по которому подводится жидкость, очень грамотно подсоединяется к блоку с двигателем щетки при помощи грамотной муфты. Отсоединил шланг и обнаружил, что воздух продувается в обоих направлениях достаточно свободно, что скорее всего может говорить об обрыве трубки...
После этого обнаружил, что в багажнике опять лужа и из под машины капает омыватель, причем под машину жид кость стекает с левой стороны, и в багажник она течет с левой стороны. То есть, обрыв где - то слева.
Кто нибудь сталкивался с таким обрывом? И как добраться до этой трубки, как правильнее слева снять обшивку? Рядом с водителем где эта трубка проведена: в районе порога или где-то в другом месте?
help
help
