past
Всем доброго времени суток!
Автомобиль:
VW Passat 92г., 2E, АКПП 096 (контроллер 096 927 731 L), ABS+EDS, кондиционер.
Возникла следующая проблема: коробка не работает, коды ошибок считать не могу, адаптер не видит контроллер АКПП, хотя раньше нормально всё соединялось и читалось (делал диагностику 4 мес. назад). С ABS соединяется без проблем. Проводку прозвонил - всё в порядке. Перепробовал разные адаптеры и проги в разных местах. После неудачных попыток, вынул блок управления и попытался соединиться напрямую ( + на 19 pin контроллера, - на 1, адаптер на 6), результат 0. Пропаял разъем - не помогло...
Подскажите, правильно ли я действовал при попытке подключится напрямую, и можно ли отремонтировать контроллер?
Автомобиль:
