mod
При чтении кодов неисправностей двигателя периодически появляется одна и та же ошибка 17978 "Блокирован блок управления двигателем". Двигатель заводится, но работает с приличной вибрацией. Что сие может означать?
mod написал(а):17978 "Блокирован блок управления двигателем". Двигатель заводится, но работает с приличной вибрацией.
Yarik783 написал(а):У знакомого надиагнозил такую же ошибку на А6. Заменой одной из вышедших из строя катушек зажигания проблема решилась B) Надо бы программистам на VAG поработать над ошибками![]()
ten70 написал(а):Эта ошибка никак не влияет на работающий двигатель.
При появлении этой ошибки постоянно двигатель просто не будет заводиться.
У тебя скорее появление этой ошибки непостоянное, т.е. случайное.
Fear.com написал(а):Ну в принципе меня эта ошибка мало волнуэт! Больше думаю о втором! В чем может быть проблема такой работы двигателя???
