Педаль тормоза "дышит" Ford Galaxy 96г. 2L
  • Автор темы Surf
  • Ответы 7
    ford galaxy
Surf
Казахстан, Костанай
Golf III "Avenu" 1.6 AEE 10/95 Бельгия
Не нравятся тормоза на Ford Galaxy. На большой скорости машину просто не остановить. Давлю педаль в пол в огромной силой (а силы поверьте хватает, спортзал посещаю регулярно) - тормозов как будто нет. Аж страшно! Характерного для ABS биения педали нет.
При заведенном двигателе на ХХ нажимаю на педаль - при нажатии раздается шипение воздуха. Педаль как будто дышит. Что там может "дышать"?
При выключеном двигателе качаю 3-4 раза - вакуумник наполняется, педаль практически не движется (опускается на 1-2 см и стопорится), шипения нет. Завожу движ, педаль сразу продавливается. Вроде вакуумник работает.
Тормозная жидкость не уходит.
На маленькой скорости тормозит прекрасно. Чуть прикоснешься к педали - становится как вкопаная.
Что может быть? Может ABS гонит?
Кстати у ABS есть явный глюк. На маленькой скорости накатом, когда машина почти остановилась, ABS отпускает тормоза - вероятно думает что они заблокировались во время торможения. Не сильно опасно, но неприятно.
Подскажите что смотреть?
Начинка Шарановская
Недостаточная производительность вакуумного усилителя, кстати на Шаране он двухконтурный если точно помню.
И плохой сигнал с одного из датчиков АБС, что приводит к срабатыванию АБС на малых скоростях.
вакумный усилитель скорее всего воздух подтравливает.... Возле пидали шипит?
Да, шипит в районе педали.
Плохо разбираюсь в устройстве вакуумного усилителя. Может какую-то прокладку заменить?
Что значит двухконтурный? Это лечится? :)
Стоит две мембраны, способов ремонта увенчавшихся успехом мне неизвестны, лучше замена на Б/У.
Surf написал(а):
На большой скорости машину просто не остановить. Давлю педаль в пол в огромной силой - тормозов как будто нет.
Такая фигня бывает когда тормозные колодки дерьмовые, при торможении с высоких скоростей (за 100 км/ч) они греются и не тормозят...
Есть такая фигня. Колодки maff.
