Достает турбина двигатель AHH
Sadial
Беларусь
Пассат В5 TDi
Подскажите к какому специалисту лучше ехать, а то в Минске везде 100% будут говорить "турбина неисправна".
Подскажите где стоит расходомер, клапан от передува, вакуумные трубки, шток клапана турбины???
VW Passat B5 98
VW Passat B5 98
А как те подсказать, коли ты не указал тип ДВС :drive:
Значит процентов 90 и неисправна...... к сожалению....
Двигатель 1.9 TDi (AHH), 90 л.с.
VW Passat B5 98
Расходомер находится в крышке фильтра воздушного.
Клапан "от передува" регулирования давления наддува между турбиной и радиатором ОЖ.
Вакуумные трубки проверять необходимо все на герметичность и прорывы - начиная от основной магистрали на вакуумный усилитель и заканчивая клапаном на турбине и клапаном ЕГР.
Шток клапана на турбине проверять самое сложное, поскольку доступ к нему ограничен. При помощи зеркальца, фонарика при заведённом двигателе проверяешь ход штока. Смотритца со стороны блока, т.е. между блоком и турбиной.
