загорается лампа ABS только на трассе
  • Автор темы fadey
  • Ответы 4
fadey
Тула. Серпухов
Vento 2е 93 GL-продан, fabia 1,4 FL, JETTA New comfort
когда заводишь, почти всегда гаснет сразу же, ну максимум через минуту. загорается при езде по трассе, если остановится заглушить завести - гаснет.
попробовал продиагностировать с помощью медленный кодов - ничего не выдает. у меня две фишки, пробовал с той у которого фаска справа. ничего не выдает. вообще на замыкание контактов лампочка ABS не реагирует. зимой менял катушку диагнастировали в сервисе, были ошибки АБС. я не придал значения т.к. АБС работала нормально. подскажите может я что не так делаю, как считать коды. к, L - кабеля нет.
Если стоит модель АБС МК VI и выше то медленных кодов на них нет. Если лампа загорается только в движении, то скорее всего ошибка по колесному датчику АБС. Можно попробовать их прозвонить вместе с проводом идущим к нему, но иногда прозвонка тестером ничего не дает. Для начала проверить чистоту и исправность роторов и зазор между ротором и датчиком, а также разъмы на датчиках на отсутствие окислений и грязи.
Состояние покрышек не забудь проверить,ступичные подшипники нормальные?
покрышки второй сезон, подшипники вроде нормальные не гудят..
а как проверить модель АБс
