Замена днища салона Нужен совет по замене днища салона
  • Автор темы krematoriy
  • Ответы 8
krematoriy
Cherkassy, Ukraine
vw jetta 2, 1985 1.8 RP
С какой машины можно вварить днище вместо VW ну и кроме VW(с разборки будет такое же), например 2108 или что то подобное, чтобы были выдавлены формы для жесткости днища, а не просто кусок металла. Лучше вварить поверх старого или как на ВАше мнение?
Так это лучше я думаю по рулетке мерять в крайнем случае, а лучше все родное... B)
И варить ни в коем случае не поверх, а то сгниет оооочень быстро....
Имхо поискать по разборам днище в нормальном состоянии, задача сложная но выполнимая.
тока орижанал!!!!!!или какойт нить нормальный металл,но не от 2108!
Если от старой, но днище будет хорошим, то пойдёт... это сейчас стали делать "консервные банки", а раньше делали из норм металла)
А как на Ваше мнение лучше из как новых моделей покупать днище?
А ты не задолбаешься колхозить днище от другой машины со всеми отличиями в технических размерах в свою? Может всё таки искать оригинал?
В Москву я ещё бы привёз, на Украину нет... Я распродаю ,Днищё практически в идеале.
и сильно распродаешь?? всякой мелочевки бы набрал. и дно тоже
