Пропала компрессия Пропала компрессия в 4-м цилиндре
  • Автор темы Dmitri77
  • Ответы 5
Dmitri77
USA
VW Passat 1991 2L
Вообщем, поставил я новую головку блока. Все супер, машина завелась, 2 дня возился. Через день начала троить. Померил компрессию - в 4-м цилиндре ноль, в 1-2-3 (180/200/180 psi).
Есть какие нибудь соображения по этому поводу? Что могло произойти?
Либо клапан прогорел/треснул и тд., либо, что наиболее вероятно, один из клапанов не закрывается полностью.
Угу, спасибо, вот я тоже думаю что возвратная пружина лопнула например...
попробуй г образный потрубок на вакуумник заменить
Если не лень и не хочешь сразу снимать голову, попробуй так: сними ГРМ, сними распредвал, чтобы все клапана оказались свободными, после этого проверни шкив коленвала так чтобы в четвертом цилиндре поршень был внизу и попробуй в нем замерить компрессию. Если появиться, то сними гидрик и посмотри ни заклинилоли его в максимально выдвинутом положении.
Кстати в мануале д.б. размер между верхней проскостью головки и торцом клапанного стержня, если эта величина меньше минимально допустимой, то гидрик также будет распирать клапан.
