Бора 2,0 APK коды ошибок 00532/16806/16824
alexov222
uk
vw bora 2.0 2000
добрый вечер. у меня VW bora 2.0 8v APK manual 2000 выпуска.отдолжил у знакомого кодридер,он высветил ошибки: 00532-transmission control module relay-supply voltage (B+) malfunction low battery or bad ground; 16806-main catalyst efficiency-belowtreshold (bank 1); 16824-evaporative emission control system (EV AP)-purge malfunction. на практике-прогретый двигатель неравномерно дергается на холостых и стрелка оборотов слегка гуляет ниже 8,при подгазовке на 1 и 2 скоростях снизу от глушителя идет такой неприятный рыкающе-позвякивающий ,явно не здоровый звук.на 3-4-5 скоростях этого звука вроде нету.посоветуйте пожалуста или обьясните в чем дело с этой машиной.я за границей,языка не знаю толком,найденый мною русскоговорящий механник сказал так: что-нибудь потом поменяется и она перестанет дергаться..и..откуда я могу знать что до меня делали с глушителем.
заранее благодарен
00532 – Высокое напряжение аккумуляторной батареи
16806 P0422 - Bank1,Hauptkatalysator Wirkung zu gering - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
16824 Неисправность вентиляции бензобака,проверить соленоид адсорбера(код готовности) и шланги вентиляции бака.
