Как поменять передний -ие амортизаторы Что надо предусмотреть ДО их снятия
  • Автор темы WIZARD_
  • Ответы 2
WIZARD_
Беларусь
Skoda Favorit 1992 1.3 карб
При осмотре машины сегодня увидел, что на левой передней стойке нижняя тарелка пружины практически сгнила и держится на соплях. В связи с этим появилось много вопросов:
1. эта тарелка поставляется только вместе с амортизатором и все ли амотризаторы ею оборудованы? Посмотрел фотоотчеты из этого раздела, но так и не понял. Судя по онлайн-каталогу здесь (поз.15), стоит просто заказать амортизатор по номеру и все Ок.
2. При замене амортизаторов необходимо менять оба передних амортизатора или можно ограничится одним? пробег 110 тыс. км., скорее всего амортизаторы на машине не менялись.
3. Какими деталями, кроме самого амортизатора стоит запастись (в смысле, которые нужно будет менять)? Стойку пока не разбирал, машина ведет себя нормально - значит все отсальное там в порядке? Или есть какие-нибудь гайки/шайбы подлежащие обязательной замене?
4. Чем можно сжать пружину для снятия кроме съемников? не у меня, ни у знакомых нет ничего похожего. :unsure:
мне механик сказал тока парно менять :hat:
Читай тут FAQ, тама все написано!
