grizlo
Звенит двигло если давить тапку на малых оборотах. Детонация как я понимаю.
Детонация присутствует и на 92 и на 95 топливе (на крышке стоит 91/95). На 95 ее меньше, но она тоже есть. Я так предполагаю что ДД не работает. Видимо не работает совсем.
Внимание вопрос! - при неисправности ДД компьютер должен регистрировать ошибку, а вот лампочку на приборке он должен при этом включать??? Или только через комп можно посмотреть???
Если только через комп - то скажите плз., где в Питере можно купить шнурок-адаптер??? Хочеться понимать что это не обрыв проводки а все таки неисправность датчика.
И второй вопрос - пока из области теории - заменить ДД на какой нибудь... ну тот же ВАЗовский??? по моему там тот же самый пьезик только экран подключается третьим проводочком. Его можно и похоронить, ибо экранировать провод - это оправдано - на большой длине можно наводку поймать, а экранировать малепусенький датчик с металлическим сердечником, через который он как ни крути цепляет массу... по моему не обязательно. Никто не пробовал???
