замена проводки
  • Автор темы nasalex
  • Ответы 5
nasalex
МО: Пушкино
VW Passat 90г., 1.8 PF , МКПП
вскрыл вчера приборную панель, а там....
провода понаоткусаны и хорошо если заизолированы, а то есть и не заизолированные, вот решил перетянуть всю проводку, никто не делал?
сложно?
по деньгам сколько?
Приведи все в порядок с использованием пайки и термоусадки, изоленты. Это
наверняка проще... :hat:
проще - как сказать, там и так все уже изолентой пройдено, что то не заизолировано, вдруг чего пропущу или где то на массу бъет ( а это обязательно, т.к. при касании к корпусу чувствуется разряд)
тем более хочу быть уверен, что не загориться ничего. машина старая, моло ои чего
Нет смысла. Просто приведи в порядок.
не знаю как можно ее привести в порядок, если берешь провод в руки, а он не гнеться, а ломается в руках, да еще и в нескольких местах.
Под капотом менял сам. Имеено те участки где он ломился были заменены. Но это далеко не вся проводка. Это проводка на двигателе была. За приборной ничего не ломится у меня.
