mich8
ситуация:
включаю кондиционер, лампочка загорается, а воздух как шел уличный теплый так и не меняется
заехал в сервис, проверили наличие дозу газа в системе - не хватало, заправили. проблема осталась. проверили нет ли утечек - их нет. стали разбираться далее. выяснили что при нажатии кнопки кондиционера в салоне на комрпессоре нет щелчка элетромуфты, попробовали от АКБ напрямую подключить ее - она также не сработала. сделали вывод - муфта комрпессора кондиционера накрылась, требует замены.
вопрос: либо неверно сделан вывод (вероятность малая но есть)
либо нужно искать электромуфту компрессора кондиционера (вещица не из дешевых)
подскажите где поискать муфту (желательно б/у, и подходит ли она от других автомобилей)
заранее признателен
заранее признателен
