Течет масло из насоса ГУР течет из под шарика на насосе
jettaIII
г.Юбилейный
VW Jetta3 2.0 АВА америкос
Помогите описать проблему с ГУРом, вытекает жидкость из под шарика на насосе (1 капля каждые 15 сек). Руль крутится отлично, есть небольшой шум насоса ГУР. До этого 1500км назад поменял жидкость на Febi 6161.
Шланг высокого давления запотевший.
Что умерло?
Что делать?
Jetta3 94г двигатель АВА (2л)
Ничего не умерло,просто течка.Успокойся
Но уже от мах до min вытекло :( и продолжает вытекать дальше
Повесь фотку проблемы.Я,например,не понимаю твоего изложения.
завтра вечером сделаю фото
Предполагаю,что под него попала грязь и требуется переборка.
Достаточно будет открутить болт на 22? или полную разборку?
Ну,это дело вкуса.Сними его и на столе спокойно посмотри как лучше для тебя.По машиной я,лично,не стал бы разбирать его.
Спасибо, значит буду ковырять
