rezchik1
Golf 2 V=1,6 двигатель EZ. Проверил метки для установки зубчатого ремня. Если совместить метку на шкиве коленвала со стрелкой на кожухе и проверить в отверстии лючка на маховике, то несовпадение на метке шкива 20-25мм. Недоходит при вращении коленвала по часовой стрелке. Поэтому метка на распредвале выставлена по пазу на обратной стороне зубчатой шестерни с разъемом крышки и головки блока цилиндров, а внизу установочная метка выставлена в лючке на коленвала. Можно как-то эти метки совместить или можно оставить как есть.
