Помогите выявить причину Abs
  • Автор темы georgi29
  • Ответы 1
georgi29
kaliningrad
golf 2 1.6 1990
У меня голь2 с ABS както на днях поехал на работу но тут раз лампочка ручника и абс загорелись и педаль трормоза дубовая кое как затормозил затем начил выяснять слышу что насос некачает ну я руским способом взял металический предмет ввиде монтажки и стукнул по ГА все насос заработал тормоза есть но теперь такую процедуру приходится проделывать несколько раз в течении дня .
Вопрос чтоето ГА или насос тупит или что другое может кто воевал с такими вещами ??? благодарю !!! :drive:
1. Проверить датчик давления может не работать он, бывает что шток заедает.
2. Возможен износ щеток мотора, проверить подав напряжение напрямую на насос, если не работает то оно.
3. Самое печальное износ самого насоса с подклиниванием, разборка возможна, но запчастей нет, легче найти насос на разборке.
