На сайте нужен глоссарий Товарищу Админу
  • Автор темы SHURA
  • Ответы 1
SHURA
None
Много вопросов и лишних тем можно было бы снять сделав глоссарий
на сайте, где собраны определения и краткие описания назначения, аббревиатуры и пр. А то много сообщений ачто это такое и т.д.
Было полезно начинающим и вообще для упорядочения терминологии всего, например:
Дозатор- распределитель - ...
Рулевая рейка - механизм приводящий в движение рулевый тяги (гиперссылка на рулевую тягу). Находится обычно на..
Кулиса - тягя передающая от рычага переключения передач ...
Рейка рулевая - см. рулевая рейка
Рулевая тяга - тяга передающая усилие от рулевой рейки к передним колесам при повороте.
Тяга - обычно полая трубка для передачи усилий на расстояние
Тяга рулевая - см. рулевая тяга.
Холостой ход -
Холостой ход принудительный...
Должны быть везде гиперссылки с одного определения в другое связное, что
бы с нуля можно было легко все уяснить.
Также нужна возможность для замечаний со стороны пользователей, возможности уточнения определений.
Также нужно обязять в принудитедльном порядке каждого форумчанина
написать хоть пару терминов, нарыв их в книгах инете и т.д. Общими усилиями делать дело.
Для начала надо составить общий список терминов далее
SHURA - Холостой ход - Холостой ход принудительный...
IVAN - ПДЗ, ДТОЖ
Очень часто сам сталкивался с необходимостью глоссария.
Уже есть на сайте:
Раздел "Полная документация, книги по ремонту / Service manual"
Словарик автомобильных терминов:
https://vwts.ru/auto_dict
Должны быть везде гиперссылки с одного определения в другое связное, чтобы с нуля можно было легко все уяснить.
Запросто. Сделаете? Я с удовольствием выложу, а за базу можно взять "словарик"...
Удачи
