Ошибка 16825 Р0441 - 002 Система вентиляции топливного бака неверная пропускная способность
Волобуев В.В.
Россия г.Липецк
vwB5+ 2002г. 170л.с.
Друзья, помогите пожалуйста! Сделал диагностику, дали лист неисправности.
Неисправности:
16825 - система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
Р0441 - 002 - превышен нижний предел
По первой ошибке просмотрел и продул всю систему адсобдера - не помогло. На приборке через 2-3 дня загорается желтая лампа (нарисован движок). Сменил электроклапан - хрень таже. Помогите разобраться с бедой.
Cкорей всего надо смотреть Адсорбер!
16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
* Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
Possible Solutions
* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
o Perform Output Test
* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
o Perform Basic Setting
* Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
Волобуев В.В. написал(а):
Друзья, помогите пожалуйста!Сделал диагностику, дали лист неисправности.
Неисправности:
а ты попробуй плотно закрывать топливный бак и заправляться всегда с выключенным зажиганием то-есть не выключив зажигания не открывай бак
День добрый постараюсь описать свою причину решения данной проблемы, сделав диагностику своего Таурега 3.2 двигатель AZZ Обнаружил проблему
16825 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 002 - Неверная пропускная способность - Непостоянно
Пошло от малого, при заправке приоткрывая крышки заливной горловины если не шипит значит адсорбер не забит, это хорошо. можно проверить соединения на шлангах может от куда подсасует воздух, добрался до клапана рециркуляции бака, его ещё называют N80 номер моего клапана 1C0 906 517 A поменял его о чудо ошибка исчезла, При снятие клапана и дунов в него он продувался с обоих сторон, получается у меня лопнула мембрана, Если Адсорбер не забит то и клапан не правильно работает, но начинает сосать воздух из впускного коллектора и дает сигнал не правильный на работу лянда зонда, отсюда машина может тупить время от времени, плохо заводится, и в моем случии иногда дёргалась при переключении передач.
