Пищат колодки при отпущенной педали тормоза
  • Автор темы McValla
  • Ответы 6
McValla
Чайник
None
Так вот симптомы следующие :
1 Ритмично пищит левая сторона (уж не знаю какая колодка внешняя или внутренняя)
2 Если прижать тормоз - молчит.
3 Если дернуть руль влево - замолкает на время.
4 После торможения - снова пищит - см. пункт 3 :D
ДОСТАЛИ...!!! местные умельцы говорят колодки менять... Ага... нашли выход :(
ага, нашли, меняй и заодно посмотри на состояние тормозных дисков и направляющих колодок ;)
блин, только ж недавно поменял... ЛаднА - спасибо мил человек :D А че на диски смотреть? Вернее как? У меня ведь глаз не набитый на это дело :( А ходовики молчат про диск, хотя машина тормозит рывками - слегка заметными, но рывками.. Не рывками, а волнами скорее всего...
Тормозные диски кривые - менять.
В FAQ описано.
8.5.1 Легкий свист при движении, пропадающий при торможении
Если иногда при движении появляется легкий свист, а при торможении пропадает, то это может быть:
1. Свистят передние тормозные колодки, если плохо работает суппорт (клинит на одну сторону). Перебирать.
2. Новые колодки посвистывают, пока не притрутся.
3. Сильно загрязнены направляющие суппорта - снимать колодки и все чистить.
У самого тоже слева пищит - все руки не дойдут B)
Тормозные диски кривые - менять. - это ж дорого наверно...
А суппорта точно чистить и перебирать - спасибо МУЖИКИ :D
Простите, какая, Вы сказали, толщина?
