Соотношение шкивов прошу помощи!!!!
  • Автор темы bees
  • Ответы 4
bees
СПб
VW Passat B3 Variant 1Y
кто знает соотношение шкивов колен вала и генератора????
знаю что наружный диаметр шкива генератора =55мм
шкив колен вала не как не замерить.
нужно для установки тахометра.
двигатель 1Y
все облазил не как не найти.
за ранее спасибо!!!!!!
двигатель 1Y
При желании можно посчитать, зная диаметр шкива генератора можно высчитать диаметр шкива на кв, сколько оборотов делает генератор за 1 оборот кв, на столько больше диаметр шкива кв относительно шкива гены, кажись так ежели не ошибаюсь.
140 мм наружный диаметр щек, глубина 15 мм шкив с демфером на движке PL гольф2
Посмотри по каталогам, у тебя наверно такой же.
на шкиве код 027 105 243
двигатель 1Y
по своему двигателю - ставил соотношение 1/3, на приборе БК-08 при выставлении выглядит так 3:00
прокрутив коленвал я получил 3 и еще немного выставил 3.20
теперь похоже на правду
всем СПАСИБО!!!
