Блок комфорта Volkswagen Passat B4 поднятие стекол
  • Автор темы sterr
  • Ответы 11
    vw passat b4
sterr
sterr
Светодиодных дел мастер
KZ, Lisakovsk
VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
Чет я в тупике. Поставил сигналку, хотел чтобы автоматом стекла закрывались. подключился к переключателю с ключа в двери. Ставлю импульс 0.8, замки закрываются, открываются. ставлю 30 закрытие, 0.8 сек открытие.
Вот тут начинаются глюки. Закрываешь, все нормально, стекла поднимаются. Но если в течение этих 30 сек открыть машину, все стекла приоткрываются за 0.8 сек. как сделать так чтобы стекла закрывались от ключа, но не открывались?
Это нормальный баг комфорта.Если хочешь закрывать с ключа-закрывай и держи ключ в замке повернутым,пока не закроются все стекла и люк
это я понял. смотри. закрываю, держу 10 сек. оно все закрылось. поворачиваю на открытие на 1 сек. оно все эту секунду открывается. не до конца конечно, но представь как будет зимой...
думается мне что надо от F59/03 до V14/8 линию обрезать нах. надо будет с ключа окна открыть - с пассажирского открою.
Все ок. Но зачем сразу после закрытия открывать?
а вот сигареты к примеру забыл, да мало ли чего... у меня это обычное дело...
ну так и ладно. Взял, закрыл, и окна поднялись.
ага... зимой при -20 и ветре. а потом жопу морозить....
От каждого блока управления подъемника можно откусить провод. Т.е. снимаем фишку, ее раскрываем. и отрезам - или более гуманно вынимаем контакт из фишки. Только не помню зеленый или серый. Надо померить на котором появятся +12В повернув ключ в позицию открыть. И окна перестанут открываться.
я это понял. зеленый. но дело в том что блоков ЭСП - 4. к каждому идет провод?
вынять контакты с фишки у меня так и не получилось. хотя там вроде все просто.
Так точно. Но на задние можно резать и на стойке.
ок, наконец то делал это. но теперь другой глюк - случайно обнаружил. стекла на заведенной машине не закрываются. стоит только заглушить - все нормально. как теперь это обойти? у меня турботаймер, поэтому на сигналку ставлю заведенной. проблема актуальна.
