Не работает блокировка, причем 2-х дверей, сделал диагностику. Нашли ошибку 01329 - Шина данных Комфорт в аварийном режиме. Советуют менять блок комфорта, но у меня какие-то сомнения. Может что подскажите?
При попытке заблокировать двери изнутри салона кнопкой, двери запираются, а затем две (водительская и задняя правая) отсщелкиваются обратно и остаются открытыми.
Разберите обшивку водительской двери. Блок управления электроникой водительской двери находится на моторе электро стеклоподъемника.Снимите с него разъем и проверти его и сам блок на наличие влаги и "окислов".
Скинуть разъем с блока управления электроникой водительской двери и закрыть машину с богажника. Проблемма с этим блоком достаточно частая(если была вода, то можно готовиться к худшему).CAN шину можно проверить двух канальным осцилографом (не отключая все блоки).
