ошибки 17544, 01862 и т.д.
  • Автор темы AndreyBr
  • Ответы 10
AndreyBr
Москва
VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 02
Здравствуйте всем.
Есть такая проблема. После прихода из штатов загорелся чек. забил, т.к. диагностка давала каждый раз новые результаты.
но вот результаты на прошлой неделе:
17544 - ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе Р1136 - 001 - превышен верхний предел
18062 - считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов. Р1654 - 004 - нет сигнал\коммуникации - спорадическая
18057 - шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS. Р1649 - 008 - неправдоподобный сигнал - спорадическая
17837 - подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи. Р1429 - 004 - нет сигнал\коммутации - спорадическая
+ ошибка 01336 по шине данных-комфорт
В дороге отошел патрубок к интеркулеру (про избуток давления турбины не пишите и не пугайте, отошел из-за скобы не установленной на место). ЧЕК ПОТУХ. Установили на место - загорелся!
Видимо пришло время разобраться. Люди добрые - помогите!
По 17544:
Подсосы воздуха.
Проверка герметичности системы выпуска.
Проверка вакуумных приводов на герметичность.
Проверка системы добавочного воздуха.
Проверка регулятора давления топлива.
Проверка форсунок на производительность и герметичность.
Хороше бы посмотреть измеренные величины.
adn1271 написал(а):
По 17544:
Подсосы воздуха.
А не подскажете что делать с ошибкой 16711??
Откуда взять такие рекомендации по ошибкам?
16711 - низкий уровень сигнала датчика детонации G61. Проверка датчика и проводки. ELSA.
Подскажите, у меня постоянно эта ошибка
17837 - подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи. Р1429 - 35 - 00 - -
Где нужно искать этот обрыв? возле самого вакумника?
Jetta IV AWP 1.8 америка)
Начни с поиска перегоревшего предохранителя, потом:
foutcode:  17837    P1429
nl  Vacuumpomp van de remmen    onderbreking
du  Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse    Unterbrechung
en  Circuit for Brake Vacuum Pump    Open Circuit
Extra info bij de foutcodes.   Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
    * Onbekend
Mogelijke oorzaken:
    * Bedrading en/of aansluitingen
    * Volgens de Repair Manual: Brake Booster Control Module (J542).
    * Pomp
Mogelijke oplossingen:
    * Check Bedrading
    * Check Brake Booster Control Module (J542).
Ок посмотрю
В маленькой черненькой коробочке(там еще 2 реле 100 и еще какое то) над вакумником есть предохранитель на 20А и он сгорел, и после установки нового, он сново сгорел... проводка уходит(из этой коробочки) в общий кожух под трапецию дворников и все... где искать проблему? где то коротнуло на землю?
П.с. все предохранители в салоне и на аккумуляторе нормальные...
Скорее всего замыкание в обмотке вакуумного насоса системы тормозов.
А вообще там должен стоять предохранитель на 20А?
да
