ChuPac
аленевод
Интересует важная вещь. С мозга выходит линия на приборку, на лампу ОЖ. ПРи включении зажигания мозг посылает сигналы на лампу и лампа мигает 3 раза, что всё ок - система в норме. Так же мозг может посыалть другие сигналы в зависимости опроса датчиков и прочих условий.
Так вот, на какие датчики и их значения и прочие условия опирается мозг?
Предположительно известно, что мозк выдаёт результаты, опираясь на температуру ОЖ (которая идёт на мозг), давление системы охл-я (неясно как определяет) и др.
в MonoJetronic вроде ещё на темп-ру масла (если есть датчик в голове), на уровень ОЖ в бачке, если там есть датчик.
А то у меня гон такой - при включении лампа мигает 3 раза, как положено, потом 30 секунд не горит, потом начинает мигать и ничего на неё не действует. И разницы нет, завёл двиг или не завёл а остальось вкчлючено зажигание. Т.е. регаирует на какой-то параметр неясный - то ли какой то датчик умер (например ДТВВ), то ли ещё что-то. ДТОЖ новый.
