звук при интенсивном торможении как будто старые колодки, но они новые
  • Автор темы LuxLP
  • Ответы 3
LuxLP
Санкт-Петербург
VW Bora 2.0 (APK) 5МКПП (EGU) 2002 Comfortline + Сlimatronic + GammaV Sony
при торможении стал замечать страный звук.
сам звук мохож на глухое трение металла о металл, был похожий звук перед тем как менял передние колодки/диски прошлой осенью (ATE+Zimmerman).
момент возникновения звука: помните, когда при торможении начинают цокать шипы? вот точно так же, т.е когда торможу чуть интенсивней.
звук появляется только после езды 25-30мин по пробкам разной тяжести.
сейчас проверил, свободный выбег с 60кмч - 600-700м. если не использовать тормоза 6-7 км, ничего не греется, диски холодные как лед.
сам пока ничего не смотрел, решил спрость, может кто встречался с этим?
PS резина летняя, почти новый EcoContact на 15м неоригинальном литье :)
может колодки закончились, а может песок попал..
:unsure:
:unsure:
я особо не жгу, колодки чуть больше 2тык прошли. кмк, маловероятно, что кончились?
песок попал - почему тогда звук не всегда слышен?
У меня тоже похожий звук появляется, но только в сухую погоду, колодки/диски Pagid/Zimmerman, думал со временем пройдет, ан нет. До этого стояли колодки Ремса все было тихо, не считая писка на маленькой скорости и запаха при интенсивном оттормаживании.
