Замена головки блока Б3 - VW Passat GL 1991, 2L, 16v Замена головки блока Б3 - VW Passat GL 1991, 2L, 1
  • Автор темы Dmitri77
  • Ответы 2
Dmitri77
USA
VW Passat 1991 2L
2 дня менял головку блока из-за порванного ГРМ. Все поставил вроде на места, новый ремень прокладки, провода. Выставил зажигание - машина не заводится. Проверил искру на двигатель - все в норме. Свечи 3 мокрые, одна сухая на 4-м цилиндре. Народ подскажите что делать дальше?
VW Passat GL 1991, 2L, 16 Valves
Однозначно зажигание не вовремя.
Выставляй по меткам.
Точно, неправильно выставленное зажигание. Теперь завелась. Спасибо!
