выносная антена или усилитель плохо ловит радио
  • Автор темы vlad1972
  • Ответы 3
vlad1972
эстония
Seat Alhambra, 1.9AUY, АКПП,sport
форум почитал, ответов на свои вопросы не увидел,запутался,а посему следующее: машина- алхамбра\шаран\, антена нарисованная на заднем правом стекле. пользуюсь уже второй магнитолой и проявляется одна и таже особенность:слабоватый прием, радиостанции ловит нормально, но не все, у родственника опель\правда с родной магнитолой\ так берёт заметно больше станций и достаточно долго их держит по мере удаления от них. но у него на машине стоит выносная антена\рядом с багажником,сзади автомобиля\, вопрос собственно в следующем: как увеличить приём? поставить выносную антену?\какую лучше?\ или усилитель на уже имеющуюся? на моём проводе антены никакого усилителя нет. так и не понял что такое активная антена? нелишне будет предупредить что в электронике не разбираюсь ,но руки на месте, так что если что надо спаять вероятнее всего что справлюсь, хотя предпочёл бы просто купить что надо для усиления сигнала и собрать схему. спасибо.
Усилитель высокочастотного сигнала( именно диапозона в каком работает приемник) + антенна=активная антенна. Усилитель обычно бывает широкополосным.
Вопросов много толку нет:)
а питание подать на штатную?? ответы на эту тему есть на форуме кстате
вот например
спасибо всем кто ранее помогал, однако есть такой вопрос: купил антенну с усилителем(частенько встречается на гольфах и пассатах,не оригинал),цена около550руб,подсоединил-приём близлежащих станций как и со встроенной в стекле(можеет чуть лучше), а в остальном -пролёт. заметил что при касании только центральным проводом приём заметно лучше(хотя и не достаточно) чем если я полностью воткну штеккер- почему?.......,разобрал антенну- в её основании центральный провод вообще не с чем не соединен? (с эл.платой)просто торчит- он должен быть соединён?........,(в принципе просматривается возможное отверстие куда он мог бы подключаться в эл.схеме), а вот оплеточный(массовый наверное) и дополнительный плюсовой подсоединены и прозваниваются. центральный провод в месте припоя со штеккером припаян через дроссель или нечто подобное. может кто подскажет мне ответы на эти вопросы? спасибо. и ещё, в магазине видел в продаже бош на стекло как дверной звонок(может это и называется таблетка?), если в рублях то это где то около1200руб и вертикальную антенну тоже якобы бош но уже за4000руб. естественно продавцы говорят что товар оригинал или не хуже во всяком случае но как узнать....? проверить на приём не дают, купи и балуйся. и ещё вопрос: на встроенные в стекло антенны + тоже подаётся?(если оригинальная магнитола?) спасибо.
