Концевики на педалях
  • Автор темы DJ Astro
  • Ответы 8
DJ Astro
DJ Astro
РБ, Барановичи
VW Sharan, 1.9TDi 1Z, 5МКПП (DBW), 1996
Возник вопрос - каково назначение концевика на педали сцепления и второго (первый, понятно - на включение стоп-сигналов) на педали тормоза.
В мануале написано, что второй на педали тормоза устанавливается на машинах с круиз-контролем. На него ещё вакуум должен подводиться. Но поскольку никакой вакуумной трубки, подходящей к этому выключателю, не было найдено - возник вопрос "Что это и зачем оно там?". Про концевик на сцеплении в книге вообще ничего не сказано... Тут, на форуме, в какой-то теме проскочила фраза, что на тормозе второй концевик - для АBS. Так ли это? Почему тогда там, где есть круиз-контроль не стоит три концевика (стоп-сигналы, ABS и круиз)?
Информирование б/у двигателя и АКПП о положениях педалей сцепления(если мех. коробка) и тормоза. Диагностируются в 1 адресе (двигатель) ,группа 66(и 2 адресе).Могут быть выполнены, как концевые выключатели 2-х и 4-х контактные, так и на датчиках холла (на новых машинах).
А на что может повлиять их неправильная работа? Например, несрабатывание выключателя при выжиме сцепления? Какая разница двигателю и его б\у - включено сцепление или выключено? :unsure:
Ошибки ( лампа EPC ), "глохнет" ( двигатели 1.2, 1.4 ).
adn1271 написал(а):
Информирование б/у двигателя и АКПП о положениях педалей сцепления и тормоза.
на АКПП есть сцепление?! o_O
Извините не совсем корректно высказался :confused:.
а не какой машине все это стоит? если на твоей, то датчик сцепления ставится только для круиза. круиз на TDI есть на всех, трубок и другой лабуды не надо. в базе знаний есть тема про это.
Да, на моей... А круиза нет и не было. Почитал базу и нашёл, что машина только подготовлена к установке круиза. Непонятно, зачем на машине лишние детали? :unknw:
чтобы ты не парился при установке круиза. тебе только нужно воткнуть ручку и включить компьютером круиз. ну и по идее 1Z один из самых умных двигателей, может ему нужно знать что ты там нажимаешь.
