gpav
Коробка 2003 г.в. модели 01M с индексом FDH. Коробка не родная (как видно из года) - ставилась б/у 7 тык тому назад.
При установке коробки масла не видел, но сервисмены уверяли, что было желтое и прозрачное. Сейчас (через 7 тык) посмотрел - на первый взгляд коричневое и почти не прозрачное. При внимательном рассмотрении тонкого слоя масла заметил в нём большое кол-во мелкой взвеси, но желтый цвет и прозрачность самого масла сохранилась. Масло горелым не пахнет. Коробка, насколько знаю, ставилась всборе (с гидротрансформатором).
Коробка ведет себя нормально и никаких тревожных симптомов в поведении нет. Собираюсь поменять масло ATF с фильтром и прокладкой поддона и съездить на диагностику в "Центр автоматических трансмиссий МАИ" (Москва).
Вопросы:
1. Сначала следует поменять масло, а потом на диагностику, или наоборот?
2. Насколько всё плохо по приведённому описанию?
P.S. Разум подсказывает, что надо срочно продавать машину, но очень жалко расставаться.
Вопросы:
Не стоит так шутить с машиной. На паркинге и при ЗАВЕДЕННОМ двигателе!!!!
