Сервисная акция VW Passat В6: Крышка электродвигателя стеклоочистиля Обратитесь к дилеру VW - Сервисная акция 92B6
  • Автор темы Admin
  • Ответы 0
    vw passat b6
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Volkswagen Passat B6 - Крышка электродвигателя стеклоочистителя
Какие неисправности / повреждения имеют автомобили, на которые распространяется действие акции?
1. Возможен отказ стеклоочистителя в сильный дождь.
2. У автомобилей с дизельным двигателем есть опасность отрыва кронштейна топливного радиатора.
3. Возможен выход из строя усилителя тормозов.
В чем причина неисправности?
1. Недостаточная герметизация электродвигателя стеклоочистителя.
2. Периодический нагрев и охлаждение радиатора при движении автомобиля приводит, соответственно, к периодическому же увеличению и уменьшению его длины, что может со временем вызвать разрушение кронштейна топливного радиатора.
3. Недолговечность углового патрубка вакуумной магистрали.
Каковы возможные последствия неисправности?
1. Отказ стеклоочистителей в сильный дождь.
2. При поломке кронштейна топливного радиатора возможно вытекание дизельного топлива.
3. При разрушении углового патрубка вакуумной магистрали может произойти отказ усилителя тормозов.
На каких автомобилях возможно возникновение неисправности?
1. Автомобили VW Passat B6 модельного года 2005-2007.
2. Автомобили VW Passat B6 с дизельным двигателем модельного года 2005-2007.
3. Автомобили VW Passat B6 с двигателем 2,0 л 147 кВт TFSI модельного года 2005-2006.
Возможно ли возникновение неисправности на любом автомобиле?
Нет, только на автомобилях Passat, выпущенных в течение определённого периода.
Можно ли продолжать эксплуатировать автомобиль до выполнения ремонтных работ?
Да, автомобиль можно использовать до проведения проверки / ремонта. При сбоях в работе электродвигателя стеклоочистителя или при появлении шумов в области обшивки днища следует немедленно обратиться к дилеру Volkswagen для проведения ремонта.
Представляет ли эта неисправность опасность для водителя или пассажиров автомобиля?
При отказе электродвигателя стеклоочистителя или топливного радиатора автомобиль не может продолжать движение. Без усилителя тормозов требуется прикладывать значительно большее усилие к педали тормоза. Полный отказ тормозов не может произойти ни при каких условиях.
Проявлялась ли уже эта неисправность при эксплуатации автомобилей?
Да, уже известно несколько таких случаев.
Что конкретно будет ремонтироваться в автомобиле?
Устанавливается защитная крышка электродвигателя стеклоочистителя, а топливный радиатор закрепляется держателем с резиновыми опорами. Вакуумный трубопровод заменяется трубопроводом с усиленным угловым патрубком.
Может ли водитель распознать возникшую неисправность?
Нет, вода может проникать внутрь электродвигателя стеклоочистителя только в очень сильный дождь. При повреждении кронштейна топливного радиатора появятся шумы, привлекающие внимание водителя. Разгерметизацию усилителя тормозов водитель заметит по сбоям в работе двигателя или ощутимому изменению усилия на педали тормоза.
Сколько времени займут проверка и ремонт?
В зависимости от объёма работ ремонт автомобиля займет от 30 минут до одного часа.
Будет ли на это время предоставляться подменный автомобиль?
Нет, в этом случае предоставление подменного автомобиля не предусмотрено.
Производятся ли данные проверка и ремонт на всей территории ФРГ, а также в других европейских странах?
Да, все дилеры Volkswagen в ФРГ и Европе проинформированы.
Следует ли мне заранее договориться о времени визита в сервисный центр?
Да, безусловно. Это необходимо для того, чтобы дилерское предприятие смогло обеспечить наличие всех необходимых для ремонта запасных частей.
